屋面检验批
新年 - 2015-10-03 13:56:15 2978 2
两种屋面做法,他们的找坡层、找平层、卷材防水层、保温层构造是一样的,能不能把两种屋面的找坡层检验批合在一起报验?  还是说不同屋面做法他的的构造里有的检验批都要各自都做一份?
你的这个不同做法肯定是有分割的-也就是不同的部位,如程江芬两侧,不同高度的露台屋面等,这些检验批的划分不是按做法去划分的,是按你实际施工的不同验收段来划分的……实际施工也不会同时进行的,因此需要分开验收
2015-10-03 18:55:57 回复
  • 新年
    2015-10-05 11:04:56
    谢谢
GB50300 2楼
找坡层、找平层、卷材防水层、保温层构造针对的是整个屋面,可以以一个检验批报审,
2015-10-03 14:12:53 回复
  • 新年
    2015-10-03 14:20:11
    像隔离层、保护层就是按不同屋面做法分开报验时是么? 还想请教个问题:屋面检验批规范上写着500m2——1000m2划分为一个检验批,不同的几层能合在一起报验么?有几层面积很少。。合在一起总共才500多m2
  • GB50300
    2015-10-03 14:36:10
    保护层不上人屋面都没有,单位工程有好几个屋面?
  • GB50300
    2015-10-03 14:38:18
    (1)《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012 中第3.0.14 条中规定屋面工程各分项工程宜按屋面面积每 500㎡ ~ 1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范4~8 章的规定执行。根据施工经验,标高不同的屋面宜划分为不同的检验批进行验收。
  • 新年
    2015-10-03 15:14:08
    五层装修工地,二层、三层、五层都有一部分上人屋面:五层还有不上人屋面
  • 新年
    2015-10-03 15:16:13
    二层、三层、五层上人屋面都只有几十个平方
  • GB50300
    2015-10-03 15:24:34
  • 新年
    2015-10-03 15:33:21
    谢谢奥
