无钢筋隐蔽
豆豆586 - 2015-10-02 17:01:42 2463 4
建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013资料表格中怎么没有钢筋隐蔽记录这一表格
思绪飘了好远 1楼
在你软件的资料目录中查找
2016-03-23 21:11:22 回复
597060921 2楼
隐蔽工程检查记录这类表格是属于 C5-施工记录 里面的。
GB50300里面的表格是 C7-施工质量验收记录。
同属于C类施工资料,但是是不同分类的。
这点楼主需要分清楚的。
2015-10-16 10:53:26 回复
GB50300 3楼
GB50300-2013主要针对的是检验批,检验批增加了检验批容量,每张检验批还附施工现场原始记录,分部变为10个,子分部也有所变化,特别是地基与基础。隐蔽验收在你新规范中没有提到,还是跟以前一样,使用老表格。
2015-10-03 07:17:09 回复
云中飞鹤 4楼
钢筋隐蔽表格没有变动,因此新国标是不会定义的,新国标定义的是检验批和分项分部工程
2015-10-02 18:36:48 回复
