原始记录文字和数据都要手写吗?
随风 - 2015-09-27 01:43:53 7052 5
    请教:原始记录文字和数据都要手写吗?
597060921 1楼
现场验收检查原始记录分为移动验收终端原始记录和手写检查原始记录,是在单位工程竣工验收前全部保留并可追溯!
然而小型工地并没有移动终端,只有手写这种形式。
除非当地质检站同意机打,否则建议手写,后期返工资料是不允许也是工程量特别大的。
2015-10-16 09:30:08 回复
思绪飘了好远 2楼
根据GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》规定,检验批验收时,应进行现场检查并填写现场验收检查原始记录。该原始记录应由专业监理工程师和施工单位专业质量检查员、专业工长共同签署,并在单位工程竣工验收前存档备查,保证该记录的可追溯性。必须手写!
2015-10-09 18:43:06 回复
轩妈 3楼
我们都在现场检查验收时,先写在记事小本上的,回来整理、打印到原始记录上的。去现场检查拿张原始记录表,回来就变得很脏、邹巴巴的
2015-09-28 08:18:39 回复
云中飞鹤 4楼
原始记录就是原始的,不是手写的,难道你每人配台平板加打印机?
2015-09-27 22:59:24 回复
GB50300 5楼
我们地区我直接问质监站的,他明确的跟我说都要手写!
2015-09-27 07:42:51 回复
