阳角B计算时,软件出错
豆豆564 - 2015-09-20 19:53:23 3560 4
阳角B计算时,所以参数都已经设置,点击快速计算时
软件出错
你这个是程序出现内部错误造成的,你可以重启一下试试,另外,你的2号悬挑梁可以去掉了
2015-09-21 10:35:03 回复
Parallel、 2楼
可以把.csc格式的工程文件保存出来,作为附件上传。方便工程师们检查你的工程。
2015-09-21 08:43:10 回复
镜湖微雨 3楼
看不清,不过看提示应该是某个参数你写成0了。你把参数过一遍,看看有没有0.还有你看报错提示里有没有出现0的英文单词
2015-09-21 08:16:34 回复
云中飞鹤 4楼
你的图片看不清楚,请单独把提示信息截下图,再把你的参数截下图看看
2015-09-20 22:52:46 回复
  • 豆豆564
    2015-09-21 08:52:11
    换成v10.5就没有问题了,原先是10.2
