条形基础、筏板基础,扩展基础等的区别
凌红 - 2015-09-09 09:41:37 11171 2
条形基础、筏板基础,扩展基础等的区别
条形基础:分有梁式和无梁式两种,它是条状分布于砌体下面的钢筋混凝土带状基础-
是指基础长度远远大于宽度的一种基础形式。按上部结构分为墙下条形基础和柱下条形基础。基础的长度大于或等于10倍基础的宽度。 条形基础的特点是,布置在一条轴线上且与两条以上轴线相交,有时也和独立基础相连,但截面尺寸与配筋不尽相同。 另外横向配筋为主要受力钢筋,纵向配筋为次要受力钢筋或者是分布钢筋。主要受力钢筋布置在下面。
这是无梁的
这是有梁的
筏板基础:
扩展基础:用钢筋混凝土建造的基础,称为扩展基础,包????括独立基础和条形基础和无筋基础
这是独立基础
这是无筋基础
2015-09-09 10:25:28 回复
GB50300 2楼
条形基础的形式是条形的,如果横竖两个方向都有条形基础,我们就会看到基础呈一格一格的形状,
多用于上部荷载不是很大,地质条件又比较好,没有地下室的建筑物。
筏形基础又称筏板基础,俗称“大底板”,整片基础是一块钢筋混凝土筏板,多用于高层建筑,有地下室的建筑物。
扩展基础:是将上部结构传来的荷载,通过向侧边扩展成一定底面积,
使作用在基底的压应力等于或小于地基土的允许承载力,
而基础内部的应力应同时满足材料本身的强度要求,这种起到压力扩散作用的基础称为扩展基础。
系指柱下钢筋混凝土独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础。
2015-09-09 10:04:31 回复
  • 凌红
    2015-09-09 13:37:01
    嗯,谢谢你的赐教
