盘扣式梁模板支架,梁宽度方向的立杆间距不能填300吗?
风轻云淡 - 2015-09-07 08:46:11 5632 4
镜湖微雨 1楼
老版本模板支架梁底两侧立柱是不能小于梁宽的,您这个梁宽是300的话,V10.5.1可以解决,下载地址是
//m.gwm99.com/SoftDown_28_333.aspx
如果你向梁底两侧立柱小于梁宽,比如350的梁宽,梁底两侧立柱间距为300,目前软件的版本是做不了的。如果你需要进行这个计算的话,可以联系客户QQ800056323说找服务部李工。
2015-09-07 17:28:23 回复
云中飞鹤 2楼
请升级到最新的2015年的10.5.1版
2015-09-07 11:03:39 回复
云游四方 3楼
没有那种300横杆连接
2015-09-07 09:29:44 回复
  • 风轻云淡
    2015-09-07 09:30:51
    现在承插型的材料模数不是300/450/600/900的吗
吃肉 4楼
有明确规定,梁板立柱纵横间距成相应的倍数
2015-09-07 09:20:38 回复
  • 风轻云淡
    2015-09-07 09:23:39
    我输入的时候怎么要求是输入300(不含)-50000之间的整数啊
  • 吃肉
    2015-09-07 09:32:26
    您好,您看一下您这个是否是最新版本的品茗安全,建议您升级到最新版本
