钢结构检验批工序顺序是怎样的
′期望つ - 2015-08-31 15:41:05 16134 5
百度:1钢零部件加工
2钢构件组装
3钢结构焊接
4钢构件预拼装
5钢结构涂装
6紧固件连接
7单层钢结构安装
8压型金属板
这8个顺序,但是少了钢网架、焊钉,这2个是在什么时候弄。。。防火防腐是算第5步涂装吗
求具体的完整的检验批顺序
请问,吊装钢柱钢梁的时候做哪个检验批?是单层钢结构,还是紧固件连接,还是安装焊接?紧固件连接的检验批容量怎么填写? 这个要看你的结构形式了,是单层的,肯定按单层钢结构,多层的就不做,至于连接还是紧固件连接,看你的连接形式,是焊接的,按焊接算,高强螺栓的按紧固件
2017-05-25 09:34:58 回复
  • 陪伴是最长情的告白
    2017-07-27 17:38:59
    你好,可以加下你私聊么,我不怎么会用品茗软件做钢结构施工资料。
摸摸你的头 2楼
新版的貌似不是这个了
2015-09-01 22:00:59 回复
云中飞鹤 3楼
百度:1钢零部件加工
2钢构件组装
3钢结构焊接
4钢构件预拼装
5钢结构涂装
6紧固件连接
7单层钢结构安装
8压型金属板
求具体的完整的检验批顺序
钢网架钢结构安装啊,焊钉紧固件连接钢构件组装防火防腐是算第5步涂装
这其实是和钢结构安装的工艺顺序相一致的
原材料制作阶段:1钢零部件加工
2钢构件组装
3钢构件焊接
4钢构件预拼装
5.钢构件涂装(底漆)
以上也可以在工厂加工,成品进场
施工顺序主要为:1.基础混凝土及预埋件
2.柱吊装有柱间支撑的同步进行(包括和基础连接----螺栓或焊接)
3.梁吊装,
4.檩条安装,
5.屋面板安装
6,围护板安装和门窗安装
7.涂装---防腐、防火
8.电器安装
2015-09-01 08:52:55 回复
  • ′期望つ
    2015-09-01 09:35:36
    谢谢,如果是工厂加工,成品进场,加工阶段的检验批需要做吗
  • 云中飞鹤
    2015-09-01 10:44:47
    如果是工厂加工,成品进场,加工阶段的检验批就不需要做了,因为你的进场材料就是成品
  • kaya
    2017-05-22 23:07:17
枫叶 4楼
检验批的顺序是安装现场实际的施工工艺来的,而不是检验批去确定工序,是工序去确定检验批
2015-08-31 18:01:20 回复
吃肉 5楼
您好,我们的软件有步骤哦,有排序哦,您说的这两种也有的哦
2015-08-31 16:22:49 回复
