技术复核允许偏差
一瞬 - 2015-08-23 10:43:22 3341 1
测量放线技术复核标高及轴线允许偏差是多少,模板安装技术复核允许偏差是按模板安装检验批里的允许偏差来的么
测量放线技术复核标高及轴线允许偏差是施工测量放线精度控制(1)基础放线尺寸的允许误差长宽L、宽度B的尺寸(m)允许误差(mm)L(B)≤30±530<L(B)≤60±1060<L(B)≤90±1590<L(B)±20(2)轴线竖向投测的允许误差项 目允 许 误 差(mm)每 层3总高(H)H≤30m530m<H≤60m1060m<H≤90m15(3)各部位放线的允许误差项 目允许误差(mm)外廓柱轴线长度(L)L≤30m±530m<L≤60m±1060m<L≤90m±15细部轴线±2承重墙、梁、柱边线±3非承重墙边线±3门窗洞口线±3(4)标高竖向传递的允许误差项 目允许误差(mm)每 层±3总 高(H)H≤30m±530m<H≤60m±1060m<H≤90m±15(5)现场引测水准点精度±√4 n(n --测站数)。详见GB50026-2007工程测量规范,模板安装技术复核允许偏差是按模板安装检验批里的允许偏差来的
2015-08-24 08:42:11 回复
