试块评定问题
豆豆44 - 2015-08-18 11:42:57 4190 6
1、屋面梁板试块要单独评定,浇筑60立方,老大叫我标养留置1组,同条件3组。。(我就搞不懂同条件3组可以评,那标养1组怎么评)
2、垫层有的说要评定,有的说不用,当初只留置一组标养一组同养
一组怎么评,还是留置错了,怎么留置合理
屋面梁板和主题是在一起的啊-------可以不用单独评定的
2015-08-19 09:42:30 回复
GB50300 2楼
你老大叫你做标养一组,同样三组,这是正确的,标养按照规范100立方内做一组,同养是不应少于三组,同一等级,同一分部(如果真没做可以打个插边球基础、主体、屋面同一等级在一起评定,不少于三组)垫层需要做评定,垫层可以只留置标养,同养可以不做。非数列最少三组评定。
2015-08-18 16:59:58 回复
  • 豆豆44
    2015-08-19 09:15:23
    你说做一组标养正确,那一组怎么评定
  • 枫叶
    2015-08-19 09:18:58
    强度达到要求就可以评定了
  • 豆豆44
    2015-08-19 10:16:22
    1组乘以1.15,评定不合格。。
  • GB50300
    2015-08-19 14:02:05
    一组试块评定强度等级必须达到115%,不到就要实体检测了。
  • GB50300
    2015-08-19 20:44:48
    屋面的试块个人认为可以划分到主体结构中(有些人认为按照分部划分试块评定)根据《混凝土强度评定标准》中的规定;混凝土强度应分批进行检验评定.一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。一般一组试块不会进行评定,只要抗压值达到115%就可以了,监理要求,那就评定。规范没特意指明需要几组,只是说非数理十组以下,数列大于等于10组。
云中飞鹤 3楼
屋面梁板试块要单独评定,浇筑60立方,老大叫我标养留置1组,同条件3组。。(我就搞不懂同条件3组可以评,那标养1组怎么评)只有一组的话-----你的强度要大于设计强度的1.15倍----用非数理统计评定就行
垫层需要的
一组怎么评,还是留置错了,怎么留置合理试块一个检验批至少留置三组,留的少的话,不允许有负偏差的
2015-08-18 16:00:51 回复
  • 豆豆44
    2015-08-19 09:14:23
    报告达到100%强度,一组用1.15倍,那就不合格。怎么办,非数列最少三组评定呃
  • 云中飞鹤
    2015-08-19 09:40:44
    达到100%没用的------让老板去质检站做工作吧
Epeius 4楼
首先评定试块不是针对于某一个位置,而是一个分部工程,一般我们基础全部同标号的评定一次,主体同标号的评定一次,还有同条件一般一个部位有一组就可以了。标准养护是按方量来的,100立方一组。超过1000方就按200方一组留置
2015-08-18 15:59:49 回复
枫叶 5楼
屋面梁板为什么要单独做评定,是因为强度不一样吗?
2015-08-18 14:40:56 回复
  • 豆豆44
    2015-08-19 09:16:30
    相同强度,相近配合比。。屋面不一样
枫叶 6楼
垫层有些地方是不用做试块的,如果基础面积不大,一定要留的话,那就做3组
2015-08-18 14:40:20 回复
