关于检验批的全数检查的数据的填写。
豆豆235 - 2015-08-16 11:04:48 5173 2
如图所示,
如图所示,梁板的容量一共是142件,那这钢筋连接检验批里面的全数检查也是142件吗?
假如是142件那生成的原始记录那真是太多了。。。
如图,很多这种类似全数检查的检验批,下边是这样写的吗?
梁板的容量一共是142件,那这钢筋连接检验批里面的全数检查也是142件吗?是的,全数检查的意思就不是抽检
2015-08-16 20:09:47 回复
  • 豆豆235
    2015-08-17 11:29:51
    还有个问题,就是,我把梁板分开写,梁:84件,板:58件,然后它里面的表格生成的评定数据就一上一下乱套了
  • 云中飞鹤
    2015-08-17 15:26:26
    怎么乱套的?能贴个图么?
GB50300 2楼
钢筋连接检验批:把样本容量写清楚,例如梁20件,板20件,规范要求全数检查,为了考虑你说提的原始记录,把这些构件在根据规范10%且不少于3件的方法去抽样,结论得出梁3件,板3件,最小抽样写6,实际抽样写6,或者最小抽样数写全,实际抽样数写2(代表两种构件)检查记录就是:共2处,检查2处,全部合格。原始记录就写:柱全数检查,全部合格,梁全数检查,全部合格,模板安装也是同样的方法。
2015-08-16 15:54:43 回复
  • 云中飞鹤
    2015-08-16 20:11:01
    全检不是抽检,你抽什么样本啊?不理解全部检查的含义么?
  • GB50300
    2015-08-17 06:28:46
    关于这个全数检查,一开始我也是很迷茫,后来听了品茗老师的讲解,觉得这也行,就在实践中使用了,错误之处还请见谅!
