当梁截面较大时,梁底支撑采用双立杆和单立杆的区分?
楼上说的很对啊@云中
您好,现在梁底几乎没有采用一根的,这也是不允许的,如果你的梁很小的话,可以梁板公用,梁大的话,最少是两根立杆,两根及以上,
梁模版支撑是没有双立杆一说的--------只有梁底附加立杆根数的问题,至于主梁(主愣采用钢管时,根据荷载大小,有时会采用双根钢管----U型支托里的)
