现场原始记录填写
 - 2015-08-08 11:19:20 2925 3
《验收部位:填写本条验收的各个检查点的部位,每个部位占用一格,下个部位
另起一行;》
每个点一行,要写好几页。。我想同个条文写在同一行,又不挤。。。不知道可不可以
这个原始记录只是应付检查吗,以后要不要归档
现场原始记录是你单位施工员(工长)检查验收的记录文件,也是反映工程实体的,它是必须保留的-------一旦有质量纠纷或事故就要用的着了,你资料员如果造假的话,一旦出了事故,你自己就要承担你原来不必承担的责任
2015-08-10 08:36:48 回复
莈ぜ澀 2楼
不可以的,要一个点一个点写的,而且好写详细的地方,不过可以在抽样数量里少写几个,这样原始记录就少几个了
2015-08-08 14:51:13 回复
Aai izz well 3楼
你可以把原始记录表格 的行高设置低一点,把一页的行数增加就行了,这样就满足一个部位一行同时也减少了页数,
2015-08-08 11:49:44 回复
