这个是新国标评定混凝土同条件的表格吗??
皮皮猪 - 2015-08-05 08:51:54 3104 2
等效养护龄期是什么??怎么填?填什么?乘折算系数1.1后试块强度代表值这个又是什么?
等效养护龄期怎么填?按上面的原则,填写你做实验时(实际龄期--14至60之间)的对应日累计温度------xxx℃·d,一般为600℃·d乘折算系数1.1后试块强度代表值就是你前一栏那个试块抗压强度乘以1。1的值
2015-08-05 10:04:44 回复
  • 皮皮猪
    2015-08-05 10:06:37
    我550度左右就送了,填600℃·d 行吗
  • 云中飞鹤
    2015-08-05 10:07:38
    也可以啊,他试压有个延迟的啊
云中飞鹤 2楼
等效养护龄期是什么?
等效养护龄期是指试件在同条件养护情况下计算的龄期与标养28d龄期试件强度相等。
等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。
同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:
1 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;
2 同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整
2015-08-05 09:53:04 回复
  • 皮皮猪
    2015-08-05 10:00:37
    等效养护 龄期(℃.d) 这一栏填什么呢?还是不填? 我现在要评定混凝土同条件的试块了
