土钉墙试块如何留置?
Mr.MO - 2015-08-05 06:54:39 14566 3
土钉墙中锚杆注浆,规范上写到不少于3组,一组是3天的抗压强度,一组是28天标养强度,那还有一组是干嘛用的?
土钉墙喷射混凝土面层试块的留置,在规范上也是不少于三组,这三组都是28天标养吗?这个喷射混凝土试块还需要加工成100X100X100cm,切割时是有什么东西进行切割的?
喷射混凝土如果非要按你实际成型工艺去做的话,有两种方式,一个是把试模固定到板上,把板靠在墙上喷满,二是喷大板----
将大板试模(45×35×12cm)斜靠在墙体上,用混凝土喷枪将试模喷满、喷实,放平试模,铲去多余的混凝土,大致抹平表面且不得挤压,24h拆模,将大板试块移入标养室养护,一般7~10d进行切割成10×10×10cm试块6个,再养护至28d,选取3块切割过程中没破损的试块进行抗压检测。 这里的切割用具就是无齿锯
2015-08-05 16:03:18 回复
  • Mr.MO
    2015-08-05 16:50:23
    那请问这个锚杆注浆的试块留置是3组,一组是3天的强度,一组是28天的强度,还有一组是多余的还是怎样?设计上没有明确试块是多少强度,是否就写水泥标号的强度等级?
  • 云中飞鹤
    2015-08-05 16:54:41
    设计应该给强度的啊(注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10” I,<54? vS )---------剩余的一组是你试验不合格的话,作为验证的备用实验室试块
吃肉 2楼
 还有一组没啥用,关系好不做都没事,标养 100立方一组 ,同条件一般浇筑一个部位就留一组 ,话说试块一般都是10*10*10,又不是砂浆试块
2015-08-05 13:54:07 回复
  • Mr.MO
    2015-08-05 14:47:02
    标准试模是150cm的,然后它这个喷射混凝土的试块又是另一回事,它是需要切割的,切成10x10x10的。
云中飞鹤 3楼
另外一组,留作实验室备用,试块留置方法和普通混凝土是一样的,不需要你现场切割
2015-08-05 10:40:34 回复
  • Mr.MO
    2015-08-05 14:48:16
    关键是喷射混凝土成型和别的不一样,所以他需要进行切割,如果没切割过人家会不会说。
