混凝土强度统计、评定记录
”、“苍翠欲滴”、“ - 2015-08-03 11:25:55 2948 5
混凝土评定记录怎么填写,什么时候用统计方法,什么时候用非统计方法
597060921 1楼
首先不同强度的如C30、C40需要分开,不能混合填写。
小于10组应采用非统计方法;
大于等于10组应采用统计法方法。
依据是《混凝土强度检验评定标准(GBT 50107-2010)》5.2.1条。
2015-08-04 10:17:49 回复
清颖 2楼
上面打错两个字!
同一强度的放一张表格一起评定,在表格上面按要求填写设计强度等级,在下面填写每一组的实测数据值;
小于10组采用非统计法,大于10组采用统计法
2015-08-03 13:36:57 回复
清颖 3楼
同一强度的放一张表格一起评定,在不合格上面只须填写设计强度等级,在下面填写每一组的实测数据值;
2015-08-03 13:35:49 回复
云中飞鹤 4楼
混凝土评定记录怎么填写,什么时候用统计方法,什么时候用非统计方法?在分项工程完工时,最后一组试块达到龄期并作检测取得试压报告以后,填写,一般大于10组,用统计法
2015-08-03 11:34:18 回复
GB50300 5楼
GB50107-2010的规范上有,我跟你讲了现在知道了,下次可能又忘记了自己去体会才是真真的了解。参考资料://m.gwm99.com/Data_View_379.aspx
2015-08-03 11:29:02 回复
