桩底验槽记录是属于地基验槽里面吗,该如何明确验收内容
砾年截泠 - 2015-08-03 02:27:13 6951 4
有个问题想请教一下,本工程采用泥浆护壁成孔灌注桩进行桩基工程施工,目前已接近尾声。在工程施工前,进行了试桩记录,明确了桩基的一些技术及施工控制要求。日前,质监站提出我方应有桩底验槽记录,最好是每根桩都有。且需勘察、设计单位确认。而实际上,我方只依据试桩记录的数据,对每次桩底的岩样进行分析做终孔判断。现场目前也只做了桩间土(也就是承台部位)的地基验槽,对于桩底验槽记录的要求,表示无法理解,在此提出,希望有熟悉灌注桩施工的朋友帮忙指点!
泥浆护壁桩由于桩的施工工艺的特殊性,是不可能根根去做基底验槽的,这些监督员都是不懂行的,需要确定的是桩身长度和嵌岩深度两个指标:
2015-08-03 11:05:04 回复
597060921 2楼
估计质检站说的是 孔桩桩孔隐蔽工程检验记录 这类。检验记录上面有:持力层深度、土层分层情况、成孔的几何尺寸等。
2015-08-03 09:23:44 回复
  • 597060921
    2015-08-03 09:27:11
    我上传张图,楼主看是否这类。 这表格软件找不到,是当地要求,并经过监理和建设单位确认可用。现在基础已经验收,质检站看见这表格也没有说什么。
  • 云中飞鹤
    2015-08-03 11:00:49
    人家是泥浆护壁,你能下人去验么?开什么玩笑啊
  • 597060921
    2015-08-03 11:02:14
    我这是说这类表格,不是这类型号,我这是人工挖孔桩的。
豆豆228 3楼
应该就是地基验槽记录和地基处理记录吧,到时把桩号写上吧,我不做桩基具体也不知道,我想应该是这个吧
2015-08-03 07:41:43 回复
  • 砾年截泠
    2015-08-03 08:57:49
    恩,我们地基没有处理过,直接进行桩施工的,质监站说是要求确认桩底达到持力层深度,需要多方认可,我就搞不清了。
土建资料 4楼
真是孤陋寡闻了,桩底验槽记录?不过你可以去质监站问个清楚,是不是有什么误会,
2015-08-03 07:35:26 回复
  • 砾年截泠
    2015-08-03 08:56:25
    恩,前天我去勘察单位问过了,他们说桩基础有几种验槽的,一类是承台底的验槽,一类是桩底的验槽,看持力层情况。具体表格和要求他没给我,所以依然有点困惑。
  • 土建资料
    2015-08-03 09:02:16
    可以到质监站问问,用哪个表格他那里会有的,可以在他那里找个样板,拍个照片,回来照着做就行了
