结构中间验收问题
大仙女 - 2015-08-02 16:34:53 2926 3
按新规范,地基与基础不是按+-0划分,地下室底板浇捣完成后是不是就可以进行地基与基础结构的中间验收了????按以前的按+-0划分,是地下室顶板完成后,进行实体检测,然后进行地基与基础的中间验收。现在是不是可以提前了?地基与基础没有实体检测可做啊?????
按新规范,地基与基础不是按+-0划分,地下室底板浇捣完成后是不是就可以进行地基与基础结构的中间验收了????按以前的按+-0划分,是地下室顶板完成后,进行实体检测,然后进行地基与基础的中间验收。现在是不是可以提前了?地基与基础没有实体检测可做啊?????地基基础验收也要等你基础所有分项全部完工后才做的-----比如地基承载力报告等出来------具体的请咨询当地质监部门,有些地区还没有按新规范执行
2015-08-03 11:24:36 回复
597060921 2楼
是可以验收了。只是地下室挡土墙起来后,挡土墙的防水分项又何去何从?如果现场可以的话建议还是等地下室挡土墙起来并完成地下防水子分部的资料后再组织进行地基与基础分部验收。这样一来,验收合格就可以直接回填土。
要知道孔桩声测、孔桩动测、孔桩取芯这些也是属于实体检测的,所以地基与基础还是有实体检测。
2015-08-02 16:48:52 回复
GB50300 3楼
新规范把+-0.00划分了 ,这点事毋庸置疑的。至于中间验收,这还是要看当地质监站什么意见,在首次监督会议的时候 你可以问一下他们,我想他们一定也会告诉你的。在这里问这种地方区域很强的问题 我想你基本不会得到你满意的答案,只有问当地监督部门才会给你正确的答案。
2015-08-02 16:46:05 回复
