给排水预埋需要做什么资料
YY - 2015-08-02 15:13:34 6946 7
麻烦发看一下
向日葵 1楼
你说的预埋是指土建主体结构施工阶段吗?管道穿剪力墙、结构梁的时候要预留套管,资料就一个隐蔽记录加监理报审表,检验批表格没有的。。。
2015-08-06 10:18:56 回复
597060921 2楼
新规有许多检验批表格除了编号不一样,内容甚至是一模一样的,楼主在选取时候一定要分清楚。
2015-08-02 16:08:41 回复
597060921 3楼
检验批表格是0506和0507里面,不是0501。隐蔽工程如果你当地没有规定表格就可以采用统一用表。
2015-08-02 15:40:57 回复
GB50300 4楼
底板浇筑前就要做的 以后万一出现渗漏、堵塞怎么办呢, 难道底板打掉重新浇捣?所以日期必须是浇筑前。
2015-08-02 15:36:58 回复
  • 云中飞鹤
    2015-08-02 15:38:35
    呵呵,不知道不允许直埋在混凝土里么?
  • GB50300
    2015-08-02 15:52:40
    请赐教 赵站,若有错误请指教
  • 云中飞鹤
    2015-08-02 16:06:31
    结构主体内不允许埋设给排水管道,这是规范规定
  • 597060921
    2015-08-02 16:27:49
    是否图纸理解错误。按照通病防治,水管的确不允许预埋到结构层中,更不要说是预埋到底板。 现场实际是否实际是一个排水沟?我倒是挺有兴趣的,楼主能否把图纸上传下。
GB50300 5楼
底板下面需要做检验批、隐蔽验收、还有试压试验这三点一点也不能少
2015-08-02 15:31:48 回复
  • YY
    2015-08-02 15:34:53
    在个是以后安装时候在做的嘛 现在预埋不做资料是吗?
  • 云中飞鹤
    2015-08-02 16:09:44
    看一下图纸,现在是没有预埋项的,只有管沟留置
597060921 6楼
说的是室外给排水管道预埋吧。
这里的预埋需要做检验批资料加管道工程隐蔽验收记录。
2015-08-02 15:21:21 回复
  • YY
    2015-08-02 15:27:43
    就是底板时候预埋的
  • YY
    2015-08-02 15:28:10
    请问底板时候预埋都要做什么水电资料
  • 云中飞鹤
    2015-08-02 15:30:54
    给水管道和排水管道不允许在混凝土底板里直埋 -----他必须沿管沟设置,这里面管沟按土建资料做,安装同正常管道安装
  • YY
    2015-08-02 15:33:55
    同土建资料 哪表格用什么?麻烦发一份嘛
  • 云中飞鹤
    2015-08-02 15:37:42
    比如你是混凝土沟槽,那就是混凝土工程那些内容啊,包括土方开挖,土方回填,混凝土垫层,钢筋原材料,加工,制作、安装,混凝土施工等,如果是砌体沟槽,那就是土方开挖,土方回填,混凝土垫层砌体,一般抹灰等
  • 597060921
    2015-08-02 16:28:33
  • YY
    2015-08-06 10:23:15
    请问下可以加你QQ吗?麻烦说下
云中飞鹤 7楼
这个一般是不需要做资料的啊,预留洞在模板中已经有体现了,除非你是开槽或地沟里安装支架才需要隐蔽验收的-------请你把你说的预埋再说的清楚一点,这样可以给你有针对性的隐检内容
2015-08-02 15:17:10 回复
  • YY
    2015-08-02 15:19:07
    有开挖给水管沟槽是不是 水电管道的 要做什么资料 请问一下
  • 云中飞鹤
    2015-08-02 15:28:31
    开挖沟槽,走得是土方开挖的相关内容,包括混凝土管沟回填走得都是土建的内容,给水管道---需要另外做安装检验批,试压实验和隐蔽验收(主要是管材材质,管径,坡度,防腐,接头等)这几项内容
