规范上没有规定哪些水电材料必须复检吧?
温暖 - 2015-08-02 11:18:14 13293 4
1、好像电线、开关插座都有送检呢,怎么回事?规范上看见这句话:因有异议送有资质实验室进行抽样检测,实验室应出具检测报告!
2、哪些材料除了合格证、出厂检验报告外,还需要备案证,需要生产许可证,需要型式检验报告,商检证....求详细解答!
感谢!
597060921 1楼
一、建筑给排水用塑料管材和管件:
1、建筑排水用硬聚氯乙烯管材
同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过30t,如生产数量少。生产数量少,生产期6d尚不足30t,则以6d产量为一批。随机抽取样品不少于8根,每根长不少于600mm,或者24根长不少于200mm。
2、建筑排水用硬聚氯乙烯管件
同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管件为一批,每批数量不超过5000件,如生产数量少,生产期6d尚不足5000件,则以6d产量为一批。随机抽取9只样品。
3、排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材
同一原料,配方和工艺条件下生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过50t,如果生产数量少,生产期7d尚不足50t,则7d产量为一批。随机抽取样品不少于8根,每根样品长度不少于600mm,或者24根不少于200mm。
4、给水用硬聚氯乙烯管材
同一批原料,同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过100t。如生产数量少,生产期7天尚不足100t,则以7天产量为一批。随机抽取总长不少于4m的样品,或者10根长苏不少于400mm的样品。连接密封试验须将试样连接好,数量不少于三只。
5、给水用硬聚氯乙烯管件
用同原料、配方和工艺生产的同一规格的管件作为一批。当dn≤32mm时,每批数量不超过20000个;当dn>32mm时,每批数量不超过5000个,如果生产7天仍不足批量,以7天产量为一批。一次交付可由一批或多批组成,交付时注明批号,同一交付批号为一个交付检验批。随机抽取11只样品,出厂检验和型式检验分别有1只和2只试样由管段和管件组成,管段长度不小于300mm,试样组装可采用粘接形式或机械连接形式,所有与管件连接的管材应倒角。若采用粘接连接应有10d的干燥时间。
6、冷热水用聚丙烯管道系统用管材
同一批原料,同一配方和工艺连接生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过50t。如果生产7天仍不足50t,则以7天产量为一批。一次交付可由一批或多批组成,交付时应注明批号,同一交付批号产品为一个交付检验批。随机抽取总长度不少于4m的样品,或者10根长度不少于400mm的样品。系统适用性试验中内压试验另行制备,试样由管材和管件组合而成,其中至少应包括两种以上管件,制备3只样品。
7、冷热水用聚丙烯管道系统用管件
同一原料和工艺连续生产的同一规格的管件作为一批。当dn≤32mm规格的管件每批数量不超过10000件,当dn>32mm规格的管件每批不超过5000件。如果生产7天仍不足上述数量,则以7天产量为一批。一次交付可由一批或多批组成,交付时注明批号,同一交付批号为一个交付检验批。随机抽取4只,按现场施工方式连接长度不小于300mm的同系列管材,不透光性试样将管件与400mm长管材相连,系统适用性试验中内压试验另行制备,试样由管材和管件组合而成,其中至少应包括两种以上管件,制备3只样品。
二、电线电缆:
同一单位工程同期购置进场的同一生产厂家的电线电缆为一个抽检批次,一般一个批次抽检1-2个样品。
三、阀门:
阀门应按照抽样规范的要求进行抽检,其抽查比例按照每批同牌号、同规格抽检2%,且不小于一个。
2015-08-02 18:48:07 回复
云中飞鹤 2楼
1、好像电线、开关插座都有送检呢,怎么回事?规范上看见这句话:因有异议送有资质实验室进行抽样检测,实验室应出具检测报告!这个是当地主管部门的要求------电线,开关,插座都必须送检的。
感谢!-----------一般情况下所有材料都需要备案证的,生产许可证和形式检验报告也是必备额,商检证是进口材料需要的
2015-08-02 14:30:13 回复
GB50300 3楼
说句实在话,水电以前老师傅教我的时候说安装资料最好做了,都可以后补,原因是不涉及检测这一块,但是这几年形式来看好像不行了,以前我只检测电线电缆,其他都是质保资料,现在质监站开始查的的比较严格了,我也就规规矩矩送样检测。有时监理也要求送检,规范上写的模糊,我们也没办法。你说的这些材料的质保资料算比较齐全了,但是我在补充补充:交上来的企业厂家营业执照必须近1年的不能年审好几年没盖章的那种,型式检测报告必须2年有效期内的(部分可能稍微长一些),合格证必须与现场用的材料相对应,生产许可证、备案证有无过期,目前我们这边地区部分材料还要做交易备案。消防产品的认证证书必要忘记。材料检测目录你看看:
2015-08-02 13:09:29 回复
  • 温暖
    2015-08-02 16:22:59
    如此看来,各专业单单一本质量验收规范还不行哦!
  • GB50300
    2015-08-02 16:42:19
    呵呵,现在搞工程没以前那么简单了,国家在完善,我们也必须更进嘛!
597060921 4楼
有规定,只是不同材料的抽样送检规定在不同的规范指明:
塑料管材和管件:
GB/T5836.1-92《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
GB/T5836.2-92《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
GB/T16800-1997《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
GB/T10002.1-96《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
GB/T18742.1-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第1部分:总则》
GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材》
GB/T18742.3-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分:管件》
电线电缆:
GB/T2951-1997《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》
GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》
JB8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》
GB/T3956-1997《电缆的导体》
GB/T3048-1997《电线电缆电性能试验方法》
阀门:
GB/T13927-92《通用阀门压力试验》
2015-08-02 11:53:11 回复
