水电的测量复核表如何填写
几米阳光 - 2015-08-02 07:24:10 2978 5
水电过路管需要填写吗
597060921 1楼
主体轴线标高测量表格分别是《楼层标高抄测记录》和《楼层平面放线记录》!
而“施记表”是市政上面的表格的。
2015-08-04 15:28:08 回复
云中飞鹤 2楼
测量复核记录一般是主体轴线标高测量用的,水电安装一般是不需要的
2015-08-02 14:38:36 回复
执子之手 3楼
我的是市政的,是这样填的,不知你那里是如何
2015-08-02 09:43:15 回复
597060921 4楼
楼主做的是水利水电工程资料吧?
不然土建上面的水电是不用做这张表格的。这张表格由于市政工程很多。
这张表格的作用是复核测量点、记录控制坐标、平面位置的侧脸成果等。也用于施工前的现场勘查。勘查数据是否与施工图相符。
表头好填写,关键是“测量复核情况(示意图)”填写。要问怎么填写要看用在上面位置,比如我填写水利水电上面的排水沟槽测量复核的时候:就画个沟槽开挖简图,图中有污水沟槽的断面图,断面图有槽底尺寸、沟槽高尺寸;必要时候也可以画个平面图,平面图表示管道走向、管径等。
2015-08-02 08:42:20 回复
GB50300 5楼
水电过路管预埋做管子的隐蔽验收单、导管敷设检验批。测量复核这单子没有用过。
2015-08-02 08:21:14 回复
