水泥搅拌桩试块如何留置?
Mr.MO - 2015-08-02 07:22:39 24875 5
规范中提到水泥搅拌桩留置浆液试块,也没有提到试块的尺寸,室内配置试块留置是采用70.7m³的砂浆试模,但现场试块留置它没提到采用什么试模,在条纹解析中它有写着一个取样试件的东西,请问专家们能帮忙指点一下吗?
soto 1楼
你说提到 试块跟取芯2选1 ,请问在哪里看到的。有规范吗
2018-09-02 12:37:02 回复
GB50300 2楼
我们设计图纸上跟你写的是差不多的,关于你说的喷射混凝土强度等级,我们设计直接注明为C20混凝,根据你的情况我建议你们图纸会审时提出是否为C20,或者直接问设计单位,且不可盲目瞎猜。以免造成不必要的损失。
2015-08-02 10:09:38 回复
GB50300 3楼
砂浆的试模制作。沙发已经讲过了,我们就你这问题也咨询过设计单位,设计的回复是:试块和取芯都必须要做。
2015-08-02 09:56:58 回复
  • Mr.MO
    2015-08-02 10:00:48
    那你们设计图纸上有写着设计强度等级吗?基坑围护图纸上就写了一个养护28天后,无侧限抗压强度>0.8MPa 还有一问题我不知道你们有遇到过没,喷射混凝土强度等级为C20,设计有给出了一个重量配比,设计的这个重量配比能否达到C20强度等级?这个你们有遇到过吗?
GB50300 4楼
围护结构我们工地刚在施工,试块是必须要留置的。我们现在按照每台机械一天做一组试块。承载力检验,数量为总数的0.5~1%但不少于3处,单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5~1%,但不应少于3根。取芯我们是问设计单位的,他说必须要做。
2015-08-02 09:35:15 回复
  • Mr.MO
    2015-08-02 09:53:48
    是按砂浆试模制作的吗?规范上写着浆液试块和取芯两种检测二选一啊!
597060921 5楼
水泥搅拌桩是没有专门的检测技术规范吧,他在《建筑地基处理技术规范》里面分段有说明:水泥土搅拌桩承受竖向荷载的水泥土强度宜取90d龄期试块的立方体抗压强度平均值,承受水平荷载取28d龄期强度平均值。在《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中又找不到对水泥土搅拌桩现场试块的要求。
但是现场不检查又不行。水泥搅拌桩我只接触过一个工程,当时是按照每棵桩留置了一组试压块,一组三个,规格7.07×7.07×7.07cm ,标准养护试块。这也只是仅供参考,要问依据我也找不到,这样做是当时检测中心建议以及建设单位要求,这也能全面反映整体施工质量。
2015-08-02 09:17:19 回复
  • Mr.MO
    2015-08-02 09:21:31
    这个我也知道,它好像不能采用标养的哦,型钢水泥搅拌桩上有写到是水下养护的,但在基坑支护设计中有提到现场钻芯取样不少于六幅,这样就有点为难我了,已经采用钻芯取样了,我是否还是要留置试块呢?
  • 597060921
    2015-08-02 09:33:23
    是的,养护是水下养护。但当时我们送的的确是标准养护。钻芯取样是要有的,没有全数钻芯,是按照比例取得,记得是0.5%吧。
  • 597060921
    2015-08-02 09:36:39
    当时是先留置的试块并送检检测,然后再进行的钻芯。针对钻芯,也同样找不到规范要求的具体要求。
