基础筏板的检验批容量怎么划分
上善若水 - 2015-07-27 19:36:51 35302 3
基础筏板的容量怎么划分
597060921 1楼
  1. 首先肯定楼主说的:梁柱-件、墙板-间 是对的。有人说楼层上面按梁的自然划分计算间这也是对的,但是这不代表啥都通用。
    首先我们知道筏板基础有平板式和梁板式两种类型,按照楼主说的话你你这种就属于平板式,土质情况较好。这个时候就一块砼板无梁何谈自然间?
    我们来看规范:D 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)2011年版
  2. 对大空间结构,板就可按图纸上面的1 2 3 4 和A B C D 轴线进行进行划分检测面。
    这里是举例的模板安装时候容量取值,楼主可举一反三查看钢筋安装、现浇结构等这些都是有条文说明的。
  3. 所以熟悉专业规范是很重要的,就算不熟悉,不懂时候翻阅下规范也是有所帮助的。
2015-07-29 11:50:58 回复
GB50300 2楼
筏板基础有底板和梁组成,从你提问中我个人认为你是想知道筏板基础中的每张检验批容量怎么计算(个人猜想,因为检验批中没有单独筏板基础容量的表格),筏板基础的检验批和扩展基础的表格一样,但是编号不一样,扩展基础(以模板为例):01020201;筏板基础:01020301;筏板也是模板安装(检验批容量按构件数量,钢筋加工(构件数量)、钢筋安装(构件数量)、混凝土施工(方量),
2015-07-28 07:18:08 回复
597060921 3楼
  1. 基础筏板的检验批划分在《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)》未给出具体的划分依据,也就是可以无限值,根据现场实际情况进行划分检验批,例如施工缝等。
  2. 检验批容量说白了就是该批检验批的工程量。由数值+单位组成。
  3. 基础筏板数值可以是筏板的平面面积,单位是平方。
  4. 若该工程无施工缝,那么可整块筏板为一个检验批,容量就是整块筏板的平面面积。
  5. 若该工程有施工缝,需要从施工缝处划分为多个检验批,容量同样为各自平面面积。
2015-07-27 20:28:07 回复
  • 上善若水
    2015-07-29 00:02:50
    非常感谢你的答案,我想知道,首先,我们这边的分区是按后浇带来划分的,施工缝是在整个地库外墙一圈(止水钢板),那么按施工缝怎么计算其中的一些单位,梁是按件,柱是按件,还有一个是板,就是这个板怎么划分?有人说楼层上面按梁的自然划分计算间,可是我们这的基础筏板没有梁,板就是一间吗?
  • 597060921
    2015-07-29 11:43:15
    我直接回复尽然插入图片点击回复无反应,我在后面直接插楼
