地下室顶板做通道时的加固怎么计算?
刀刀 - 2015-07-22 19:34:32 4696 4
软件里没有,地下室顶板做通道时的加固计算?
8888 1楼
格子里面总长度是2.7m  ,900×3
2015-07-25 08:25:46 回复
  • Aicoke
    2015-07-25 08:43:48
    我在网上也看到了这版本,计算单元为1.8*1.8,间距600,也是取9根,如果计算单元面积越大,取的根数也就越多,每根立根承受的力就越小,所以我觉得这计算重点就是这计算单元面积了
8888 2楼
大概可以套用这个。看的懂的话,车的荷载改动一下,就可以了。
2015-07-23 13:16:48 回复
  • Aicoke
    2015-07-25 08:21:32
    大多内容能看明白,但有一点不大懂,为什么取计算单元为2.7*2.7,取9根,
镜湖微雨 3楼
如果是下图的这个情况,后续的版本就可以计算了。期待升级呦
2015-07-23 10:34:38 回复
  • 刀刀
    2015-07-23 11:47:49
    请问,这个是在哪个目录里?
  • 镜湖微雨
    2015-07-23 11:49:14
    您那里目前还没有这个分支,后续的版本才能有。
  • 西风瘦马
    2015-07-24 15:50:48
    版本已经发布了。。。
  • ddd
    2015-07-28 16:38:03
    版本在哪里?哪个模块里面
  • 镜湖微雨
    2015-07-28 17:23:58
    http://www.pmdoudou.com/SoftDown_28_333.aspx
ddd 4楼
我也有同样的困惑,当时也是不知道选择哪个模块去算
2015-07-23 09:23:29 回复
