小区内的道路,雨水井,污水井使用哪里的表格
幸福花開 - 2015-07-21 15:59:11 5149 6
知道的请指导下 谢谢
 还有雨水井污水井管沟 管道这几种,先谢谢了
建筑给水排水及供暖分部中的室外排水管网子分部,道路属于室外工程分部,套用建筑地面的验收表格
2015-08-03 13:54:01 回复
597060921 2楼
在这里我只是稍稍说一下,请楼上朋友不要为止生气,我们都是相互学习,有错误就指正对吗,谢谢。
小区内的道路属于市政工程?
请问小区的道路或者管网坏了,市政局会来给你维修吗?
市政工程明显规定了房建红线外的道路、管网才属于市政范畴内。
2015-07-21 17:35:39 回复
晨露中的雨荷 3楼
具体如下 你可以参考一下。
2015-07-21 17:24:53 回复
597060921 4楼
楼主,这是属于房建安装工程。
建筑给水排水及供暖分部中的室外排水管网子分部!
如图:
同时楼主不要忘记:
1、室外排水管道闭水实验记录
2、井道以及管道的隐蔽验收记录
2015-07-21 17:01:11 回复
詻づ樱花 5楼
用房建的给排水表格做的
2015-07-21 16:57:48 回复
ddd 6楼
应该是建筑给排水分部里面的表格
2015-07-21 16:56:17 回复
