塔机附着技术中,锚固环边长不是正方形的情况下怎么输入以下数据
第二副图中的两个点的距离是相差340,而塔基的两个节点水平距离是325,水平距离相差15而已,完全可以不用考虑。你发的图中角度也是可以忽略的。两遍相差不大
您好,可以计算,且你发的图塔基是正方形,你发的塔基四角的三角形角点基本可看成是一个质点,因此它就是按照正方形来考虑的,图中三角形的锚固点高度为175,可忽略不计。我按照你的图画出了以下图,因你的图中没有附着点到塔基的横向距离所以我无法画出,凑了一个数字,如图所示。
锚固环边长的大小对结果影响不大,主要是锚固段的长度。建议按照最大的边长进行考虑。
