模板支设时,使用的对拉螺栓属于预埋件么,谢谢大师
波儿 - 2015-07-21 09:33:47 4470 3
模板支设时,使用的对拉螺栓属于预埋件么。对拉螺栓只用在剪力墙上么
8888 1楼
对拉螺栓不预埋件。他是支模架的一部分而已,所谓预埋件一般是用在工程实体上的或者是安全考虑设置的预埋件。
2015-07-21 15:32:06 回复
刀刀 2楼
模板的螺栓肯定不是预埋螺栓吧,这个只是一个加固固定的处理措施,,因为此螺栓不会直接与混凝土接触,都是包裹有熟料管子的,(地下室为预防浸水除外),
2015-07-21 14:33:20 回复
吃肉 3楼
那要看你是什么模板了,而且用的部位了。对拉螺栓也可以说是预埋螺栓。两者的区别在于对拉螺栓一般是可以重复利用,而预埋螺栓不能重复利用,是一次性产品。  两者的用途都是用来固定墙、柱模板的,对拉螺栓一般会采用套管(竹筒)套住螺栓,混凝土浇捣后对拉螺栓可以拿出来。预埋螺栓就不采用套筒,浇捣混凝土就直接捣在混凝土内了,预埋螺栓一般用在地下室等有防水要求的部位,也叫做“止水螺杆”。因为地下室要防水,如果用套筒的话就形成一个洞,会渗水,所以只能用预埋螺栓(止水螺杆)。
2015-07-21 10:04:34 回复
