墙柱钢筋的检验批容量怎么写?
波儿 - 2015-07-21 09:31:18 10148 3
请问在钢筋连接检验批中,墙柱钢筋的检验批容量怎么写,墙的能否用柱的代替。有些项目需要全数检查,怎样写原始记录(写几个原始记录以及验收部位)。
597060921 1楼
然后我们来谈谈原始记录的填写:
在检验批质量验收时,在施工现场量测、检验,现场量测、检验的结果记录下来就是原始记录。
现场验收检查原始记录分为移动验收终端原始记录和手写检查原始记录,是在单位工程竣工验收前全部保留并可追溯!
它是检验批质量验收的第一手资料,是检验批质量验收记录填写的依据之一,没有原始记录的检验批是作废的。
原始记录如何填写,谈谈我自己的做法。
首先现场经过自检合格通知报验时候。
准备一张原始记录空白表格以及今天验收的检验批表格。
因为我公司没有移动终端这种设备,所以原始记录只能采用手填方式;而准备检验批表格是为了参照需要检查哪些项目。
同样以钢筋连接检验批作为示范:
然后我们参考下检验批表格有哪些需要检查:
原来需要检查这些,然后我们按照这些检查项目填写《现场验收检查验收记录表》
需要注意的是,不一定需要按照顺序填写,只需要原始记录有检验批检查的所以内容即可。
再者,这里我是百度的图片不是手写,按规定原始记录没有移动终端是需要手写的。
2015-07-21 11:16:25 回复
597060921 2楼
这么给你说。
此时你可以把检验批容量为当前施工的构件数量,比如说该层柱有35件钢筋连接,检验批容量就写成“柱:35件”。
然后我们查《建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2013)》表3.0.9找到29~90之间最小抽样数量为5。
检验批的填写也是有规定的,需要结合专业验收规范。有全数检查或百分比检查。
看《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)2011年版》中对于钢筋连接检验批检查的规定。
这是要求全数检查,所以在受力连接方式中这样填写:
在看:
这是要求比例检查,所以在焊接面积中这样填写:
这是一个简单的填写示范,希望楼主能举一反三。
2015-07-21 11:00:02 回复
曼陀罗 3楼
钢筋连接检验批对检查数量的要求是有明确规定的,梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板应按自然间抽查10%,且不少于3间,都是要分别去统计不同构件的数量,最后加和,作为检验批容量来填写。不管是不是全数检查的项目,实际抽样数量填写*处,就必须要做*条原始记录,实际抽查的每一处对应一条原始记录,就是说原始记录的数量只跟实际抽样数量有关。
2015-07-21 09:45:14 回复
  • 波儿
    2015-07-21 09:51:57
    谢谢i。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
