子单位工程的表格不同步设置
豆豆877 - 2015-07-20 23:02:44 3874 3
请问在做资料时,有些资料表格是一样的,但是内容是不一样的,如何设置?谢谢
人家问的是一个单位工程设为两个子单位工程时资料如何做?比如一栋楼有住宅和商场两部分,他作为单位工程是最终一起报验的,但验收商场部分是作为一个子单位工程先期验收交工的-------这个做资料时,可以变通的,把商场部分和住宅部分当作两个单位工程来做资料,最终验收时把这两个单位工程作为子单位工程,在单独做一张单位工程汇总------手动添加两个子单位就行了------最终资料是合在一起的
2015-08-04 11:23:37 回复
  • 熙小贝
    2016-05-27 14:13:15
    -------这个做资料时,可以变通的,把商场部分和住宅部分当作两个单位工程来做资料,最终验收时把这两个单位工程作为子单位工程,在单独做一张单位工程汇总------手动添加两个子单位就行了------最终资料是合在一起的)请问 手动添加两个子单位后 ,最终资料 何在一起是怎么操作的 ?
  • 云中飞鹤
    2016-05-27 15:28:35
    哈哈,打印出来订在一起不会么?
GB50300 2楼
沙发回答的对,内容相同,编号不同代表着不同的分项分部工程。第一二数字代表分部,三四数字代表子分部,五六数字代表分项,七八代表检验批序号。例如:06010101001:06代表通风与空调分部,01代表送风系统子分部,01代表风管与配件制作分项,01代表风管与配件制作检验批,001代表检验批序号。
2015-07-21 14:36:42 回复
597060921 3楼
楼主能说明白点吗?
尽然内容不一样又何谈表格一样。
新规检验批有部分检验批表格除了编号不一样,其他表格样式以及内容是一模一样的。但是从编号就可以看出来是不同分项甚至有些不同子分部。
像这种多编号的表格就说明会在7个不同分项见到一样的表格。
是什么分项就采用什么分项中检验批表格即可,不必在意表格一样不一样。
2015-07-21 00:41:25 回复
