剪刀撑的宽度是怎么计算的啊
枫未眠 - 2015-07-20 22:46:10 10925 4
比如说这个图里面的剪刀撑宽度是多少啊
吃肉 1楼
剪刀撑的宽度和高度以几步几跨来判断的,途中所示是三步三跨,但是这样布置是错误的,剪刀撑的宽度要求是不应小于4 跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在45度到60度之间。
2015-07-21 09:29:15 回复
云游四方 2楼
什么软件?能直接生产剪刀撑
2015-07-21 09:28:50 回复
8888 3楼
竖向剪刀撑一般规定是4~6m设置一道,图中的高度还要设置水平剪刀撑。
2015-07-21 08:51:38 回复
597060921 4楼
有个疑问是楼主你这个图是哪儿来的?我记得对于剪刀撑的宽度要求是不应小于4 跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在45度到60度之间。
2015-07-21 00:30:22 回复
