外墙保温 检验批容量 怎么填写
豆豆498 - 2015-07-16 14:28:54 5451 2
外墙保温  检验批容量 怎么填写
597060921 1楼
楼上回答是正确的,在GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》中4.1.6就给出了楼上所说的。所以楼主可以在检验批容量哪儿填写:500m2~1000m2之间值。
根据第2条以及实际,可以东西南北四面各为一个检验批,然后总高乘面长大概算下面积,不足500平填写500平,500~1000平之间如实填写,1000平以上就需要再次划分检验批。
说实在的一个面有1000方的楼那是真的高楼大厦了。
2015-07-18 09:27:56 回复
GB50300 2楼
1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2
面积划分为一个检验批,不足500m2 也为一个检验批。
2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
2015-07-16 14:49:34 回复
  • 豆豆889
    2021-04-14 11:13:54
    你好,要是不足500,是按500算还是按照实际数量填写啊
