外墙保温检验批容量怎么分
豆豆498 - 2015-07-16 14:27:21 7124 3
  外墙保温检验批容量怎么分
597060921 1楼
  1. 在GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》中4.1.6就给出了楼上所说的。所以楼主可以在检验批容量哪儿填写:500m2~1000m2之间值。
  2. 根据第2条以及实际,可以东西南北四面各为一个检验批,然后总高乘面长大概算下面积,不足500平填写500平,500~1000平之间如实填写,1000平以上就需要再次划分检验批。
  3. 说实在的一个面有1000方的楼那是真的高楼大厦了。
2015-07-28 11:53:36 回复
晨露中的雨荷 2楼
相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000平方米划分为一个检验批,不足500平方米也划分为一个检验批。         按这个分 你看你的面积是多少。
2015-07-17 10:25:41 回复
曼陀罗 3楼
容量按照保温面积。
2015-07-16 16:03:58 回复
