【分享】建筑工程雨季施工方案(施工措施、施工准备和安全防护工作)
清风 - 2015-06-23 13:56:43 3596 2
雨季时节,建筑工程施工方面应该注意哪些问题,施工方面应该采取哪些措施呢,我们一起来看一下吧:
1、雨期施工措施
(1)雨期施工应有专人负责发布天气预报,通报全体施工人员。
(2)做好现场排水系统,将地面和基坑的雨水及时排出场外,确保主要运输道路的畅通。
(3)砼浇筑期间随时注意气象台预报,尽量避开雨天施工砼。
(4)如遇雨,注意雨后砂石含水量的变化,准确掌握砼配合比,现场备足雨布,以防雨天浇筑过程中砼被冲刷。
(5)防水工程应避免在雨期时施工。
(6)施工期间外架顶端应设置防雷措施,六级以上大风应停止高空作业。
(7)现场机电设备要做好防雷防漏电措施。
2、雨季施工管理目标:雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水等手段,确保雨季施工信息的反馈,对近年来发生的问题要采取防范措施,设法排除。
3、雨季施工准备工作
⑴组织措施:项目经理部由项目经理为组长,有关人员参加组成雨季施工管理领导小组,负责雨季施工准备,检查措施落实情况,处理雨季施工中出现的问题。
⑵防雨材料准备:雨季施工前应根据工程情况准备一定量的防雨、排水材料和机具(如塑料布、苫布、沙袋、抽水泵等),以备急用。
⑶临建设施维修:现场临时设施,如职工宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行检查,做好防漏和排水措施,以防遭雨淋。施工现场主要运输道路路基应碾压坚实,上铺焦渣或天然级配砂石,道路两旁要做好排水沟,保证施工道路畅通,雨后不积水,无泥泞。施工现场的砂石料场地面应浇筑一层素混凝土,钢筋堆放场尽量采用混凝土地面,或在其下加垫枕木。
⑷原材料及半成品的保护:对怕雨淋和需防潮的材料要采取防雨、防潮措施,应放入棚内或室内,保温层材料必须入库存入,库内材料要垫高码放并通风良好。
⑸机械设备防护:机电设备的电闸箱要有防雨、防潮等措施,并应安装接地保护装置。塔式起重机的接地装置要进行全面检查,其接地装置、接地体的深度、距离、地线等符合规程要求,接地电阻要检测小于4Ω。塔基与建筑物之间做到无积水,防止因积水而造成塔基下沉。
4、雨季施工技术措施
A、混凝土工程
混凝土工程在混凝土的施工阶段,大雨之际不得浇筑混凝土。平时就及时掌握天气的变化情况,特别是在雷雨、大风之际,更要注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土的质量。雨季混凝土的施工还应注意以下几点:
⑴工地试验员要勤测量砂、石的含水率。混凝土开盘前根据砂石含水率调整施工配合比。
⑵混凝土中掺加的粉煤灰应注意防雨、防潮,在室外雨棚下存放以三个月为限,超过时限要进行检验。
⑶准备足够的塑料布,对新浇筑的混凝土遇雨时可及时进行覆盖防护。
⑷在地下室浇筑混凝土时,应注意清理淤泥和杂物,并有排水和防水措施。
B、支撑架子
脚手架应设置足够牢固的连墙点,依靠建筑物结构的整体刚度来加强和确保整片脚手架的稳定性。雨季脚手架、跑道、操作平台均设置防滑装置。
5、雨季施工安全防护
⑴塔式起重机每天作业完毕后,将塔臂的限位器卡牢,防止遇大风雨时,塔臂旋转造成事故隐患。
⑵露天使用的电气、机械设备要有可靠的防漏电措施。
6、雨季施工消防工作
⑴消防器材有防雨露、防晒措施,现场消防管道口要高出地面防止泡水。
⑵对化学品、油类、易燃品应设专人妥善保管,防止受潮变质及起火。
思绪飘了好远 1楼
好资源大家都来支持楼主
2016-03-30 22:16:43 回复
小强 2楼
可以借鉴使用,
楼主辛苦了,
2015-06-26 18:17:00 回复
