桥台台身模板怎么设计
萧叶秋士 - 2015-06-16 10:12:59 3837 2
这是一个桥台,需要开挖出约6m基坑。下部是420*100*3860(cm)的基础,基础内无配筋。台身是个梯形结构,片石混凝土,要求台身模板采用钢模板,请问台身模板如何设计,外部如何支撑?因为台身是个梯形,考虑不考虑混凝土对模板的上浮力,如何防止模板上浮?请给位老师指教,跪谢!!!
小熊 1楼
这个没什么特殊的,与普通做法也没多大区别,至于你说的上浮力,基本上不存在,因为你施工不可能一下子就灌满,需要控制浇筑速度,分层浇筑。如果你确实要作也是可以的,在底里用螺栓与钢模板固定。
2015-06-18 14:23:37 回复
Parallel、 2楼
底部基础先浇筑混凝土,等有了一定强度的时候再去上部结构。台身侧模支模使用的是钢模板,可以采用斜撑支设,外部搭设钢管排架保证结构的垂直度。
2015-06-17 22:20:09 回复
  • 萧叶秋士
    2015-06-18 09:35:07
    不考虑混凝土对模板的上浮力么?怎么处理?钢模板斜撑怎么设置,需要进行受力计算计算么?最好画个草图给我看一下,谢谢
