【分享】新国标GB50300-2013:检验批容量和最小抽样数量的规定
清风 - 2015-06-15 14:11:20 20469 2
一、检验批的容量
检验批划分完成后需要确定检验批容量,检验批容量是由数值与单位组成的,根据施工习惯,一般检验批容量填写有以下几种方式:
1.检验批容量为当前施工段的主要工程量,具体表现是,混凝土浇筑时检验批容量为“m³”,钢筋安装时检验批容量为“t ”。
2.检验批容量为当前施工段的施工范围,可以理解为当前施工段的水平投影面积,具体表现是,混凝土浇筑、钢筋安装和模板安装时检验批为“m²”。
3.检验批容量为当前施工的构件数量,具体表现是,混凝土浇筑框架柱时检验批容量为“根”,门窗安装时检验批容量为“樘”。
二、最小抽样数量
最小抽样数量的确定及填写要求大致分为以下七种情况,以《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 举例说明。
1. 全数检查,如下:
4.2.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
2 .需要用试验报告和材质证明、隐蔽验收记录,施工记录和试验记录等来描述的项目,如下:
4.2.2 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。
国外进口钢材;
钢材混批;板厚等于或大于 40mm,且设计有 Z 向性能要求的
厚板;
建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所
采用的钢材;
设计有复验要求的钢材;
对质量有疑义的钢材。
检查数量:全数检查。
检验方法检查复验报告。
3 . 定数或百分比抽样,如下:
4.2.3 钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。
检查数量:每一品种、规格的钢板抽查 5 处。
检验方法:用游标卡尺量测。
4 . 资料全查,定数抽样,如下:
5.2.5 T 形接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝,其焊脚尺寸不应小于 t/4;设计有疲劳验算要求的吊车梁或类似构件的腹板与上翼缘连接焊缝的焊脚尺寸为 t/2 ,且不应大于 10mm 。焊脚尺寸的允许偏差为 0mm~4mm 。
检查数量:资料全数检查;同类焊缝抽查 10%,且不应少于 3条。
检验方法:观察检查,用焊缝量规抽查测量。
5 . 有两种限定方法的定数抽样,如下:
4.9.3 防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结皮、结块、凝胶等现象。
检查数量:按桶数抽查 5%,且不应少于 3 桶。
检验方法:观察检查。
6 . 多种限定方法抽查,同检测项目内多种构件,如下:
5.2.8 二级、三级焊缝外观质量标准应符合本规范附录 A 中表 A.0.1 的规定。三级对接焊缝应按二级焊缝标准进行外观质量检验。
检查数量:每批同类构件抽查 10%,且不应少于 3 件;被抽查构件中,每一类型焊缝按条数抽查 5%,且不应少于 1 条;每条检查 1 处,总抽查数不应少于 10 处。检验方法:观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。
7 . 在附录 B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,由相关单位及专家制定验收方案,采用计数抽查时应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 的表 3.0.9 的规定确定最小抽样数量。
***** 精彩回顾*****
新国标GB50300-2013全套表格示例及填表说明 - 跟着品茗学国标
//m.gwm99.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
597060921 1楼
好资料,清风
2015-07-19 10:57:17 回复
