这个表该怎么填,着急啊!!!
zhangyue - 2015-05-13 09:46:13 2822 4
豆豆881 1楼
就是这个样子。工地质检员或技术员应懂得。
2015-05-15 16:21:47 回复
  • zhangyue
    2015-05-16 09:40:50
    好的,谢谢。请问一下模板安装里的检验批部位我那样子写对了吗?
豆豆881 2楼
不可以。必须是检查的原始部位
2015-05-15 12:55:33 回复
  • zhangyue
    2015-05-15 14:34:06
    那是不是这样子?还是同上都是跟前面的部位一样
豆豆881 3楼
验收部位具体填写如梁:1-3/A-8轴,就是检查的具体部位。
2015-05-15 10:34:52 回复
  • zhangyue
    2015-05-15 10:41:09
    能给我在原始记录里填个示范吗
  • zhangyue
    2015-05-15 10:46:27
    验收部位可以直接填写图纸的总:1-23/A-L轴线梁、1-23/A-L轴线梁板吗?
豆豆881 4楼
验收部位按图纸具体检查轴线部位填写,验收情况模板起拱高度可以填合格,或具体起拱高度当然要满足规范要求。一般为净跨的千分之一到千分之三(大于等于4米的梁、板)其他是主表根据验收百分比自动生成。
2015-05-13 10:29:03 回复
  • zhangyue
    2015-05-15 10:28:56
    根据这个表格来填
