模板问题提问汇总
电风扇 - 2015-05-09 10:39:56 3424 1
1、梁模板中的2号主梁是什么?
2、直径48壁厚3.5的钢管在参数里输入实际尺寸吗?
3、梁侧模板中的主梁合并根数一般取几,如果取1在施工中如何对拉?
4、小梁计算方式是简支梁还是连续梁?
5、模板支架作用位置:不计算or地基基础?在楼层里取不计算?
暖午后 1楼
1、2号主梁是指主梁下边再附加梁底支撑;2、在设置里的材料自定义里可以自定义钢管材料的;3、合并根数取1跟计算是没关系的;4、小梁计算方式根据小梁在梁底的布置方式确定,一般小梁平行梁跨方向布置时宜取三等跨连续梁;5、模板支架作用位置要根据你现场实际情况来选择的,如果选择混凝土楼板,要在脚手架模块里用脚手架对楼盖的影响进行验算的、
2015-05-13 15:55:38 回复
