给排水隐蔽工程
豆豆972 - 2015-05-02 12:25:56 3825 5
一层有阳台、厨房、卫生间等预留洞,应该先用哪一张检验批表格和隐蔽工程表格
1楼
当然你可以做综合的在一张表格什么就是一层梁板柱,把有的项目数据填上
2015-05-02 21:34:41 回复
2楼
用模板工程检验批质量验收记录、现浇结构混凝土工程检验批质量验收记录这两个表格。填写部位一层卫生间、厨房、阳台防水套管及pvc止水节。之后吧预留洞口的数据填上就好了吧
2015-05-02 21:21:35 回复
3楼
止水节、防水套管属于土建专业预埋件。肯定没有专门的检验批表格,只有管道及配件安装检验批
2015-05-02 20:49:59 回复
4楼
可以 预留洞应该是土建工程里面的模板工程检验批质量验收记录、现浇结构混凝土工程检验批质量验收记录吧,非给排水工程
2015-05-02 19:03:15 回复
  • 豆豆972
    2015-05-02 20:30:17
    阳台、厨房、卫生间的立管采用防水套管,其它预留洞采用PVC止水节
  • 豆豆972
    2015-05-02 20:39:35
    给排水里面有没有阳台、厨房、卫生间预留套管的检验批表格及隐蔽工程的表格
5楼
先管道隐蔽,管道检验批,之后防水检验批及防水隐蔽,,按图纸做
阳台
1、室外排水管道安装工程检验批质量验收记录、管道工程隐蔽验收记录
厨房
1、给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录
2、给水设备安装工程检验批质量验收记录
3、室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录
4、管道工程隐蔽验收记录
5、通 水 试 验 记 录
6、管道工程压力试验记录
还有其他的我就不写了,比如阀门
下一步工序就是防水了
2015-05-02 17:12:03 回复
  • 豆豆972
    2015-05-02 18:20:18
    阳台、厨房、卫生间等预留洞,应该先用哪一张检验批表格,预留洞可以用同一张表格吗?
