新国标检验批表中”最小/实际抽样数量“是什么意思?
这个是新国标中的对于现场抽样检验的新要求,每个分项检验批验收时,根据相应验收规范要求,有对抽检项目的最低抽样检查数量的要求,后面则是实际检验数量。
另外建议可以查看下这个网址学习一下
抽样数量是在样本进行检查时候的抽查数量,最小抽样数量是要检查的最少点数,实际抽样数量就是实际检查的点数。专业验收规范要求全数检查的项目,最小抽样数量填写“全”,代表该项目全数检查,实际抽样数量就填写现场实际检查的点数;没有要求全数检查的项目,一般满足实际抽样数量不小于最小抽样数量即可。
