分户验收中开间、进深、净高
新空气 - 2015-04-04 10:56:44 3136 1
分户验收规程中对于净高没有正偏差的要求,为什么本资料软件有正偏差的限制啊
花开花落 1楼
应该理解为每层正偏差,那30层楼或更高的楼,你的建筑物总高就不符合规划要求了。分户规程不具体要求,但在其他规范有要求的。
2015-04-04 19:30:59 回复
  • 新空气
    2015-04-06 17:59:11
    每层正偏差是没错的,总的建筑高度肯定我们施工时也是按照规范要求控制的,但你们软件自己定正偏差为15,是不是有欠考虑,比如在施工时,某一层某户某个房间因为模板支撑不到位,或拆模过早等导致局部现浇板下沉,我们为了保证净高的高度,只有在地坪施工时将该层该户的地坪找平的厚度减少,这样其他房间的净高自然会高了,如果没有正偏差的要求这户净高一定没有问题,而软件这样定,这个房间就不合格了,是不是不太好办,如果净高偏高了,该项数据直接为空,这样不是更好
