钢筋骨架与网片的疑惑
甜欣儿 - 2015-03-30 15:21:04 3501 5
钢筋网片与钢筋骨架怎么理解?有的回答说是提前预制,在安装时整体吊装,这样的话框架结构就不会存在了,也有的回答说 钢筋网片主要存在板墙的双向钢筋,而钢筋骨架主要存在梁柱钢筋中,到底哪个理解是正确的?
2015-04-01 08:43:09 回复
云中飞鹤 2楼
钢筋骨架:是指预制成型后为骨架条状,施工时整体安装的构件,一般现场绑扎成型的柱、梁、暗梁等皆不在此范围内。
2015-04-01 08:34:32 回复
云中飞鹤 3楼
虽然楼板钢筋,剪力墙钢筋也是网片型的,但它们不是建筑工程中的分类划分标准,钢筋网片特指预制吊装的------可以是焊接的或绑扎的,
2015-04-01 08:32:16 回复
云中飞鹤 4楼
钢筋骨架和钢筋网片在建筑施工中有特指的----------他不包括现场就地直接绑扎的构件------这个问题请你查看手工手册第四、第五版中的分章内容
2015-04-01 08:29:34 回复
  • 甜欣儿
    2015-04-01 08:39:22
    我觉得云中飞鹤说的有道理,我查看下手册,也行以前我们都从钢筋网片和骨架字面上理解了,并没有具体的依据。
小熊 5楼
钢筋网片:成型后为网状(如下图为焊接成形的网片,也有绑扎成型的),一般指板墙结构
钢筋骨架:成型后为骨架条状,一般指柱、梁、暗梁。
2015-03-30 15:36:38 回复
  • 甜欣儿
    2015-03-30 15:40:36
    图片看不了。等于说不能安装预制的理解 对吗
  • 小熊
    2015-03-30 15:50:20
    现浇或预制都有可能出现
  • 小熊
    2015-03-31 09:54:27
    重新把图上传一下
