品茗安全计算软件不同版本计算公式会有不同吗?
黑色幽默の - 2015-03-19 09:43:39 3801 2
我在用品茗安全计算软件2015版本的,和我同事的2014版本的计算方法都不同,模板侧压力的计算公式。另外,3.5搭设高度,500板厚,1000*1000的排架怎么速算的过?2015的计算过程有的都没计算。像立杆稳定性之类的根本就没计算。有些理论上算不过的,15版本可以算的过。如图:
500厚板?是现浇空心板吧-----这个要折算厚度的,如果是实心的,间距1000X1000是铁定通不过的,一般至少在600X600一下才行的
2015-03-20 21:41:28 回复
Parallel、 2楼
您好,安全计算软件2015版本中对于主、次梁的验算方式做了调整,支持自定义选择等跨连续梁,而2014版本的安全计算软件对于计算的模型做了固定;不同的等跨梁验算方式对计算结果存在一定的差异;对于立杆稳定性验算的不同也是基于在验算模板及支架计算依据的不同,目前模板工程中软件支持JGJ162-2008、JGJ130-2011、GB50666-2011、JGJ300-2013四本规范的验算,此四本规范对于立杆稳定性验算的要求不一。
2015-03-19 11:21:31 回复
