填充墙砌体检验批 植筋实体检测最小实际抽样量咋抽取
你你你你 - 2015-03-13 10:15:56 7794 3
填充墙砌体检验批质量验收记录  主控项目里  的植筋实体检测最小实际抽样量怎么抽取   求助  是本检验批的方量 还是植筋量  ?还是什么
同样都是抽查20%,要分清的是填充墙检验批检查的是框架柱上的拉结筋,不少于5处(按20%抽检取大值),而配筋砌体配套表格抽检的是填充墙中的构造柱上的拉结筋,不少于3处(按20%抽检取大值)
2015-03-13 20:24:31 回复
  • 你你你你
    2015-03-14 08:56:48
    我说的表是新表格啊 就是GB50300-2013 里的填充墙砌体检验批 主控项目里的第四项 第9.2.3条 我看的9.2.3条跟你说的不一样啊
  • 云中飞鹤
    2015-03-14 10:14:53
    那个项目是质监站抽样检查的,你可以安检测报告的内容填写,你自己是无法去检测的啊
  • 你你你你
    2015-03-15 09:29:04
    同样都是抽查20%,要分清的是填充墙检验批检查的是框架柱上的拉结筋,不少于5处(按20%抽检取大值),而配筋砌体配套表格抽检的是填充墙中的构造柱上的拉结筋,不少于3处(按20%抽检取大值) 这个 是哪里写的?我想看看
  • 你你你你
    2015-03-15 09:31:58
    说抽查百分之20 指的是抽查这个部位拉结筋的百分之20么?
  • 你你你你
    2015-03-15 09:35:04
    没明白这个百分之20 指的是抽查什么的百分之20
云中飞鹤 2楼
1。填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。
抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。
检验方法:观察和用尺量检查。
 填充墙植筋的长度和位置检查按此条执行
2。与其配套的配筋砌体检验批中主控项目:钢筋规格,全数检查,构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,
预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折。按下列要求数量抽验:
抽检数量:每检验批抽20%构造柱,且不少于3处。
检验方法:观察检查。
3。植筋的强度检验是单独做的,不在检验批检查项目里,一般包括在隐蔽验收记录以及分项工程实体验收项目里(付检验合格报告即可)
合格标准:钢筋竖向移位不应超过
100mm
,每一马牙槎沿高度方向尺寸不应
超过
300mm
。钢筋竖向位移和马牙槎尺寸偏差每一构造柱不应超过
2
处。
2015-03-13 20:21:10 回复
曼陀罗 3楼
这个是要进行实体检测,最小和实际抽样数量可以暂时不填写,但是后续要有检测报告单
2015-03-13 14:28:59 回复
  • 你你你你
    2015-03-14 08:58:41
    我说的表是新表格啊 就是GB50300-2013 里的填充墙砌体检验批 主控项目里的第四项 第9.2.3条 我看范例不显示检测报告 上边直接显示了最小和实际的抽取 但是不知道为什么那样抽取
