品茗安全软件中怎么验算高支模地基为砼底板符合要求?
云淡风轻 - 2015-02-08 16:40:43 5613 3
博乐 1楼
砼底板是砼垫层还是楼板?假如是砼垫层的话,根据规范要求砼垫层不做受力,最终还是要考虑基础土层的承载力,假如是楼板的话在软件中有专门计算模架立柱对楼盖板的影响的。
2015-02-10 09:01:39 回复
Ivan 2楼
你好,那你只需要把地基与基础中的地基承载力改成砼底板的承载力,这样就能验算出来看这个承载力能否满足要求了
2015-02-09 09:02:18 回复
云中飞鹤 3楼
这个如果是筏板的话一般不需要验算,如果是楼板的话,软件带有计算模块
2015-02-08 21:10:51 回复
