如何编制这种情况的施工方案-施工电梯拆除后搭设外架
东风吹草动 - 2015-01-19 14:58:42 3526 1
是这样的,工程临近竣工,施工电梯最近时间内要拆除,拆除后需搭设外架进行外墙施工,施工宽度在4m左右,12层,层高3.15m,外墙除施工电梯处其余部分均已完成施工,并拆除了外架。但本工程的特点是:一、施工电梯底部在进行土方开挖,接着会施工挡墙,不能搭设落地架;二、工期紧,上部结构需在电梯拆除后立即施工外墙装饰;三、因结构复杂,有许多小挑板,挑出主体1.6m左右,所以外架需保证有1.6m的工作空间。现场的老安全员通过经验给的意见如附图所示,采用钢管挑架。但通过品茗软件计算,如果悬挑架2m高,挑出长度2.7m,采用工字钢主梁都不能满足挠度要求,何况是钢管呢?所以想请教一下,这个问题该怎么解决好呢?
第一钢管悬挑架是不允许使用的,你这种情况为什么不考虑吊蓝施工呢?如果非要用型钢悬挑的话,可以设置上部钢拉杆或下部斜撑,计算应该是没问题的
2015-01-19 19:38:36 回复
