模板拆除按面积计算容量,最小抽样跟实际怎么填写?
GB50300 - 2014-12-30 19:55:54 3930 1
模板拆除按照面积计算容量,那么最小抽样数跟实际抽样数怎么填写?主控项目第一条:构件类型与梁板、悬挑构件怎么填写,都填试验报告还是怎么?
べ聽歌説ヅ 1楼
主控项目1不用填最小抽样和实际抽样,2、3全数检查;一般项目也是全数检查。摘录二:
4.3 模板拆除
主控项目
4.3.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表 4.3.1 的规定。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。
4.3.2 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察。
4.3.3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察。
一般项目
4.3.4 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察。
4.3.5 模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察。
2015-01-03 15:30:15 回复
  • GB50300
    2015-01-03 20:03:08
    最小抽样数填写全部,那么实际抽样数填写什么呢?
  • べ聽歌説ヅ
    2015-01-04 12:05:48
    也可以根据实际情况填写xx㎡ xx件
  • GB50300
    2015-01-04 15:11:03
    写了平方怎么填写现场原始记录?检验批容量好像是平方,所以一直很纠结!
