卸料平台钢丝绳斜拉的时候,水平角度应该是多大呢?
豆豆351 - 2014-12-11 16:07:50 20527 2
请教一下:卸料平台钢丝绳斜拉的时候,水平角度应该是多大呢?
施工概述:我设计的卸料平台悬挑长度是4米,结构层高是2.9米(约3m),我想直接把钢丝绳斜拉到上一层,这样这个角度大概是36.86°。
              如果我把这个卸料平台拉结到上部两层楼板的话,高度是5.8,悬挑是4.0米,这样这个角度是:55.36°,哪个更加合理呢?
             我个人认为是取36.86°。
lccw 1楼
仅从受力分析来说都行。放在上边一层时,卸料平台受到的水平力较大,平台上受载相同情况下钢丝绳直径要大,但要短些;放在上边二层上情况就相反了,考虑进度,经济性,自己确定了。
2014-12-25 08:37:59 回复
红酒兑咖啡 2楼
都可以,软件一样的会验算你的钢丝绳的。
2014-12-13 16:34:03 回复
