悬挑工字钢是否必须满足1.25倍?
安安 - 2014-12-10 13:21:33 32464 3
问:悬挑工字钢采用钢丝绳拉接(一根参与计算,另一根不参与计算),此工字钢是否还要保证后面1.25倍?
lccw 1楼
如果死套规范,你算算看,在悬挑长度较长时,锚固在梁板上的尾端部向上的拉力很少了,按规范要求的1.25倍长锚固段也没什么意义;我做的方案经过了几次专家论证,也提过此类问题,关键规范上明确要求了,大家又是从安全的角度尽可能更安全提出严格要求也就不为过了。当在阴阳角处的型钢上也可能有4排立杆,挑出长度就更长了,关键对梁柱边受压锚固点要进行受边计算,看是否满足要求;对于在梁板内的锚固长度,因地区要求不同可能有差异,先与地方专家组沟通,如果必须按规范来,那也只能浪费材料罢了。
2014-12-12 08:50:30 回复
  • 安安
    2014-12-12 08:59:15
    您的回答我很满意,但就这个问题我就是想探讨一下。因为我也是...............
lccw 2楼
2014-12-12 08:49:45 回复
博乐 3楼
悬挑工字钢一般不建议采用钢丝绳、钢拉杆卸荷,同时要求锚固段为悬挑段的1.25倍,除非有阳台之类的导致外挑过大,一般能根据规范要求就根据规范要求吧。
2014-12-11 09:22:27 回复
  • 安安
    2014-12-11 10:16:51
    您好 我说的就是阳台部位悬挑较大,才采取钢丝绳卸荷,钢丝绳卸荷也是符合规范要求的,130规范是这样写的“6.10.5悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25 倍。”并没有同时二字。
  • 博乐
    2014-12-11 14:29:57
    我说的是130规范中,6.10.4及6.10.5条中的规定,不是按照原文去描述
  • 安安
    2014-12-12 08:58:00
    我关键点是1悬挑长度是根据设计确定下来的。2在这个时候是否型钢还需要满足1.25倍吗?
