水泥复检与重送问题不明白
〆無ヾべ_ 名指 - 2014-12-02 13:00:49 4716 3
我第一批次水泥出厂日期6.23   送检时6.28号送的        现在送第二批次出厂日期是9.10   12.4号送检是不是超期了,要是超期了应该怎么办?我对水泥复检和重送搞不明白   能给我讲解讲解吗????
月色皎洁 1楼
不好意思,打错了一个字,是水泥的使用时间,指的是水泥的出厂时间算起,到实际在使用的时间普通水泥不能超过3个月,你这批水泥是9月10日出厂的,需要在12月10日之前完成使用,而你目前是9月10日出厂,12月4日送检,等你拿到检测报告单最快也在12月8日了,实际能用到工程就2天时间的有效期,超过10日你这批水泥如果需要继续使用,则必须要再次进行送检检测,检测不合格不能继续使用,检测合格这水泥只能用到附属结构位置,不能用到主体结构。
2014-12-04 08:38:09 回复
  • 〆無ヾべ_ 名指
    2014-12-04 11:53:38
    如果水泥出厂日期改成11.12号能行吗? 可以加球球吗?我好好向你请教请教 1170638808我的qq 谢谢
月色皎洁 2楼
我第一批次水泥出厂日期6.23   送检时6.28号送做复试是没问题的,但是第二批次出厂日期是9.10   12.4号送检,这里面就有问题了,水泥的试用时间一般不能超过3个月,4日送检,3天试验时间,等你拿到报告单就时就超过3个月的出厂时间了,需要再次进行试验,且试验合格的水泥不能用于承重结构的施工,建议你不要用9月10日出厂的水泥合格证,让厂家给你提供近期出厂的材料及对应的合格证书。如果使用的水泥是做装饰装修或者其他部位的,则需要再次试验,试验合格之后还可以继续使用。
2014-12-03 13:17:07 回复
  • 〆無ヾべ_ 名指
    2014-12-03 16:06:39
    水泥的试用时间一般不能超过3个月指的是????是水泥出厂日期到我取出水泥报告时的时间?还是什么? 那怎么办? 我已经送检了还有什么补救的办法??
joogle 3楼
袋装水泥200t且是同一个批号为一批次,散装水泥400t且是同一个批号为一个检验批次
2014-12-02 21:56:27 回复
  • 〆無ヾべ_ 名指
    2014-12-03 08:11:37
    这个我知道 我送检第一批次是6.28号 出厂日期是6.23号 中间一直使用但是我没送检 现在12.3号了我送检第二次水泥出厂日期9.12 这样可以吗? 水泥复检和正常送检的在使用中算已组水泥被使用还是算两组???若中间没有使用,那么下一次送检水泥日期是不是就不用和上一批水泥日期没关系了那????求解答 谢谢
  • joogle
    2014-12-03 08:13:01
    用量不超过数量 时间不超过3个月 就可以了
  • 〆無ヾべ_ 名指
    2014-12-03 16:13:17
    两组水泥出厂时间之间不需要保证3个月吧!!!还有如果我们中间有一年时间没干活那么我们送下一批次的水泥应该怎么送检法???
