智能建筑里的检验批中的容量怎么填写
涂涂 - 2014-11-19 10:14:28 3188 5
智能建筑里的检验批中的容量怎么填写
joogle 1楼
再举例 就算在同一张检验批里  容量也不是固定的
比如土建里的一般抹灰工程  在室内抹灰是按房间数抽样  但在室外分数按粉刷面积抽样
如果你对统计还有疑问可以 私聊我 我的邮件是13355730168#qq.com
2014-11-26 04:59:59 回复
joogle 2楼
每张检验批的容量都是不一定一样的
你要有一个统计学概念 就是你抽样的单位要和你容量的单位一致
比如 统计电箱的时候 你是要按一个(一件) 如果按米数 就不太合理了
再比如 土建里的模板工程 在安装的时候 规范里是按件数抽样的 因此容量是件数
但是在拆模的时候 规范里是按 拆模面积的表观质量抽样的 因此容量是件数
同样是模板 容量在不同的检验批里 不一定一样
2014-11-26 04:57:44 回复
涂涂 3楼
回复错地方了,呵呵
2014-11-19 13:23:46 回复
涂涂 4楼
现在是这样填的,但是我想详细点的,根据设计要求,管道采用阻燃绝缘塑料管,沿楼板敷设,弯曲半径大于10D,弯扁度小于0.1D,管材无破裂,无折皱,连接牢固可靠,管口采用胶布封住,施工质量符合设计及规范要求。
2014-11-19 13:21:56 回复
Ivan 5楼
这个的话表格不同填写的内容也是不一样的,如果是设备的话可以是xx台,线缆,导管敷设等的话可以是xx米,具体的还要根据表格来看
2014-11-19 13:19:28 回复
  • 涂涂
    2014-11-19 13:24:20
    应该有最小容量,跟最大抽样的容量吧
  • Ivan
    2014-11-19 13:34:27
    检验批容量的话就是工程量,还有一个是最小/实际抽样数量,(1)对于材料,设备及工程试验类规范条文,非抽样项目,可以直接写入“/”(2)对于抽样项目但样本为总体时,写入“全/实际数量”,例如“全/10”“10”指本检验批实际包括样本总量(3)对于抽样项目且按工程量抽样时,写入“最小/实际抽样数量”例如“5/5”,即按工程量计算最小抽样数量为5,实际抽样数量为5(4)本次检验批验收不涉及此验收项目时,此栏写入“/”
