“_____隐蔽工程检查验收记录”这个表格怎么用?
貔貅 - 2014-11-06 14:26:01 4273 3
安装里面的“_____隐蔽工程检查验收记录”这个表格怎么用??里面基本都是空的,以前感觉就只有预埋的时候才有这个表格的。
那麽茤旳為ィ╁庅 1楼
说到隐蔽,你要先了解什么是隐蔽,如装修中的隐蔽工程就是在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。隐蔽工程是指敷设在装饰表面内部的工程。家庭装修隐蔽工程主要包括六个方面:给排水工程、电器管线工程、地板基层护墙板基层门窗套板基层吊顶基层。你说的得资料软件里面隐蔽是空白并未填写,这个很正常,因为每个工程有的地方的做法与用材可能都不一样,所以资料软件里面无法给你一个固定的回答,这是你就要根据现场所用的材料来填写,比喻门窗隐蔽,隐蔽时它所以的规格型号是否与图纸设计符合,上面是否做过什么处理(如防腐处理),安装是否牢固,窗缝隐蔽是用的什么材料填堵,紧固件安装是否到位,这些隐蔽上都得体现出来。由于不知道你到底是做的什么隐蔽,所以我只能给你个例子,你自己看着做。
2014-11-08 10:34:46 回复
月色皎洁 2楼
隐蔽工程验收记录主要是反映关键节点的施工方法,安装工程里面的预埋管线、预埋件等相关部位均需要做隐蔽工程验收记录。
2014-11-06 19:39:18 回复
  • 月色皎洁
    2014-11-06 19:44:19
    http://www.pmdoudou.com/DataList_213_91_0_1.aspx?SearchValue=%25e9%259a%2590%25e8%2594%25bd%25e5%25b7%25a5%25e7%25a8%258b 这里面有相关的示例表格,可以下载参考。
Ivan 3楼
你好,这个表格的话在你新建检验批表格的时候可以在施工技术配套用表中把它勾选上,那么他就会根据你新建的检验批表格,自动生成表头的工程信息,里面的具体内容的话还是要自己去补充填写的
2014-11-06 14:52:37 回复
  • 貔貅
    2014-11-06 15:25:45
    里面的项目要如何填写呢??
